Zamknięty obieg powietrza
  • domrek
    • 0
    Niedawno jeszcze za widoku tak kontrolnie po wypadzie do Władka i z powrotem byłem sprawdzić poziom oleju. Chyba silnik się ułożył, bo w zeszłe wakacje przy pierwszej autostradowej jeździe poszło ok. 0,5 l oleum na ok. 5000 km. I przy max 150 km/h. Teraz po mniej więcej 300 km na A2 i A1 do 160 i przy powrocie 300 km do 180 - nic nie ubyło, tak jak po wyjeździe do MNE szybciej niż poprzednio.
  • domrek
    • 3
    Czy ktoś wie gdzie w w OIII znajduje się w kabinie wlot powietrza dla zamkniętego obiegu?
    Kupiłem sobie odświeżacz w spayu do czyszczenia/odświeżania klimatyzacji w którym napisane jest, iż dla uzyskania najlepszego efektu należy jego wylot skierować w kierunku otworu/miejsca przez które pobierane jest powietrze w zamkniętym obiegu (najczęściej jest to okolica pod schowkiem pasażera).
    • Boobass
      • 440
      Ustaw z tyłu za fotelem kierowcy na dywaniku i tam są kanały i będą zaciągać ten spray. Ja tak zrobiłem.
        Z tyłu na dywaniku to dobre miejsce, bo nie zapaskudzisz niczego w okolicy.
        Kanały pod siedzeniami jednak nie ciągną, tylko dmuchają, a sam wlot znajduje się za schowkiem pasażera, ale niestety z kabiny nie ma oczywistego miejsca skąd zasysane jest powietrze. Ono leci różnymi dziurami do tego miejsca po prostu.
        • Boobass
          • 440
          Enriquez, masz rację, bo te kanały dmuchają na nogi
            domrek, ten odświeżacz postaw po prostu na dywaniku - jak ma wciągnąć go to wciągnie. Jak nie to i tak niewiele da.
            Lepiej pojechać na ozonowanie.
              po ozonowaniu strasznie jedzie skarpetami
                Enriquez, bo trzeba trochę środek wywietrzyć nim się wsiądzie
                  hehe, trochę ...
                  pół dnia
                  • Boobass
                    • 440
                    Skarpety to raczej wada kształtu porównują, e którym zalega woda i gier
                      Napisz to jeszcze raz, tym razem w języku polskim.
                      • Boobass
                        • 440
                        Kształt parownika ma to do siebie, że zalega w nim woda. Ten typ tak ma wtedy, gdy nie używamy klimy ciągle. Nie wiem jak Ci to inaczej wytłumaczyć
                          Teraz rozumiem, ale co to ma do smrodu po ozonowaniu?
                            Boobass, ten typ czyli O III?
                            • himi
                              • 1115
                              • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                              Jeśli po ozonowaniu jedzie skarpetami to masz parownik do czyszczenia. Jest zawalony. Tuneup pod ciśnieniem - jedyny skuteczny zabieg. Pianki dodatkowo oblepiają skraplacz, a spraye....można sobie wsadzić. Ozon pomoże jeśli parownik - układ nie jest zawalony grubo grzybem. Ozonować warto profilaktycznie, jak już srogo śmierdzi to najczęściej kończy się płukanką albo sprayami z cyklu ,,umarłemu kadzidło''.
                              • Boobass
                                • 440
                                Użyłem skrótu myśliwego. Pewnie wiele się nie zmieniło w porównaniu O2 vs O3.
                                Smród pojawia się nawet po 2-3 dniach nieużywania klimy.
